Bonsoir à tous !
alors voilà je vous expose mon problème :
1/ j'ai récemment changé mes vis platinées et mon condensateur sur mon allumage <=> donc j'ai une belle étincelle bien bleue !
Mais , il faut bien un mais , en remontant mon moteur , impossible de démarrer !
2/ re-démontage et re-calage de l'allum. <=> Ok !
merd* sa démarre toujours pas !
3/ j'observe bien toute ma bécanne et je note :
* bulle d'air dans la durite d'essence
* étincelle qui se fait la malle et "sort" du côté du silent-bloc
* tous mes fils sont bien isolés
je vise plus que mon problème vienne de la prise d'air et de l'étincelle qui vadrouille dans le cadre
EDIT :j'ai résolut le problème d'étincelle , mais impossible de démarrer !
EDIT 2: en mettant de l'essence par le puit de bougie j'ai vu qu'elle coulé directement par la rotule de pot , sa peut empêcher de démarrer une prise d'air à ce niveaux ?
EDIT 3: sachant que ma mob ne pétarade même pas
aucun signe de minuscule explosion !
Merci à vous !
