Bonjour.
Voilà mon problème : je n'arrive pas à avoir d'étincelles à la bougie, apparemment aucune tension arrive à la bobine HT.
Précision : le carbu est propre, le mélange arrive bien à la bougie.
Quand je pédale j'arrive à klaxonner et à allumer le feu de devant ; la mobylette "ronronne" mais ne démarre pas.
Le rupteur est propre, la bougie neuve.
Donc ma question est : quelle pièce est en panne ?
(PS : si je me souviens bien les 3 bobines correspondent à l'allumage,éclairage et avertisseur.)
L'etincelle ne se fait pas
- Bougie encrassée ou mouillée. (NEUVE)
- Antiparasite ou fil de bougie déféctueux. (NEUF + fil vérifier)
- Ecartement de l'électrode incorrect. (PLUSIEURS BOUGIES NEUVES ESSAYEES)
- Rupteur sale ou hs. (SALE=NON, HS=???)
- Ecartement du rupteur incorrect. (QUEL EST L'ECARTEMENT CORRECT ??)
- Humidité. (NON)
- Mauvaise masse. (NON, VÉRIFIEE AU MULTI)
- Bobine défectueuse. (BOBINE HT=NON (AUCUNE TENSION LUI ARRIVE, LES 3 AUTRES=???)
- Condensateur défectueux. (
- Volant magnétique désaimanté. (COMMENT LE SAVOIR???)
- Fils défectueux. (NON)
- Mauvais cablage / branchements. (NON)
- Bougie non adaptée. ( indice ou culot ) (NON)
- bouton coupe-circuit bloqué en position d'arret. (AUCUN COUPE-CIRCUIT)
Merci.
