Bonsoir a tous,
J'ai encore un problème avec ma mob.
J'ai donc une MBK 51 Club Salsa en assez mauvais état, que j'ai acheté d'occasion.
J'ai eu un problème en démarrant ma mob hier :
Je l'ai démarré sans problème. Elle s'est éteint pendant que je fermais la porte du garage (ça c'est normal, vis de ralentit mal réglée). Et juste après elle ne démarrait plus. Quand je la poussais, on entendais bien le bruit du piston, mais elle ne démarrais pas. Après avoir vérifié qu'il y avait de l'étincelle, j'ai rapidement nettoyé mon gicleur, on a poussé pendant 5min avec un pote, puis elle a démarré.
On a roulé tout l'après midi.
Le soir, après avoir arrêté ma mob pendant quelques heures, je démarre ma mob pour rentrer chez moi, et elle me fais le même problème (démarre une fois, puis après l'avoir éteint, ne démarre plus). J'ai nettoyer mon gicleur ainsi que mon filtre a essence, vérifié l'étincelle, vérifié la compression, laissé mon moteur sans bougie toute la nuit afin qu'il sèche (au cas ou il était noyé). J'ai aussi essayé de mettre de l'essence directement dans mon cylindre (mais je ne sais pas quelle dose qu'il faut mettre).
Je n'arrive toujours pas a la démarrer.
Étant donné qu'il y a une étincelle et de la compression, le problème doit venir de l'arrivée d'essence.
Où l'essence pourrait elle se bloquer ?
Merci d'avance !
