Problème de fuite des gaz d'échappement sur ciao
Auteur Sujet: Problème de fuite des gaz d'échappement sur ciao  (Lu 1383 fois)
  • 332 Messages (Expérimenté)
  • Beta Racing
Le 06 Juillet 2007 à 12:35
Bonjour a tous et a toutes :)
Je suis suis nouveau sur le forum et j'attaque directement avec quelques questions
Je viens d'avoir ma mobylette, un ciao et chez piaggio il y a 2 semaines, et je suis donc en rodage.
Je m'y connais pas mal en mécanique donc j'aime bien regarder etr vérifier que tout vas bien sur mon engins et ce matin, en démontant tous les carénage de la mob, y compris la petite trape qui permet d'accéder au moteur, j'ai vu un petit cache, au viveau d cylindre qui doit certainement protéger les fils qui passent au dessus de la températeur du moteur.
Comme je suis assez curieu, j'ai enlever la petite vis qui le tenait, et en le retournant, j'ia vu que il été "sale", comme quand on a une fuite au niveau du pot d'échappement.
J'ai donc démaré ma mob et j'ai mis ma main au niveau du joint d'embase du cylindre et la, je sens une fuite.
CCL : j'ai une fuite de gaz d'achappement au niveau de l'embase du cylindre et je pense que ce n'est pas normal !!!!???
PS : pour l'instant, j'ai juste viré l'espèce de boite qui se racorde au pot pour gagner un peu plsu de pèche.
Merci de vos réponses
  • 205 Messages (Débutant)
Le 06 Juillet 2007 à 12:49
je pense pas que tu ai une fuite je pense plutot que tu parle de l'élice qui envoie de l'air sur le moteur pour le rerfroidir et comme tu a enlever le cache au dessus du moteur l'air s'en vas un peu partou
donc c'est normal. pour savoir si c'est une prise d'air moteur tu bouche ton pot et tu regarde si ta mob s'étain, si elle s'étain, cela ne vien pas du moteur mais de l'élice
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 06 Juillet 2007 à 17:56
si c'était une fuite, tu aurais la main toute noire...
met genre un mouchoir au dessus de la "fuite" et regardes si le mouchoir deviens noir, si oui la tu as une fuite...
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 06 Juillet 2007 à 20:33
avant de ne te lancer dans la multitude de conseil donner par tous les membres, si tu l'as depuis de semaine, retourne voir ton concess, il est obligé de te la réparer, gratuitement  ;)
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 06 Juillet 2007 à 23:53
oui il peut y retourner mais si ya aucun problème ??
