Bonjour à tous, premier sujet et premier problème !
voila j'ai un carbu de 15 sha dellorto
avec gicleur de 80. j'ai fait le test de la bougie (maxi 80/85 km/h) qui temps plus vers le blanc que vers le marron-vert-chocolat-bleu-pâle...
Donc j'augmente le gicleur directement à 90 est la mob démarre toujours nickel mais dépasse pas les 10 km/h, idem pour gicleur de 85...
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ??
Merci de vos réponse !
petite mise à jour, je suis en prise direct !
