Bonjour à tous
J'ai un souci avec ma boite à kick sur ma 51... ca me fait le même symptôme comme si la noix de kick n'accrochait pas sur l'écrou d'allumage ! Hors j'ai tenté de réhaussé l'écrou d'allumage en rajoutant une rondelle entre la cloche d'allumage [moryama] et l'écrou d'allumage....
Et ca le refait toujours
Peut-il en être une cause de n'avoir mis que 3 vis au lieu de 4 ? J'ai mis les 2 de devant et à l'arrière mis celle d'en haut...
ps : aucune denture me parait-ce bien usée... que ce soit celle du pignon qui entraine la noix de kick, celle de la noix & écrou d'allumage... (j'ai testé un deuxieme écrou également)
