Probleme de montage d'un variateur malossi multivar
Auteur Sujet: Probleme de montage d'un variateur malossi multivar  (Lu 8611 fois)
  • 94 Messages (Novice)
Le 01 Juillet 2008 à 19:31
Bonjour, j'ai acheter y'a pas lompten un variateur malossi multivar et je tourne dans tous les sens sans réussir a le monter correctement je ne comprend pas . J'ai regardé sur le site mobcustom le montage mais je n'est pas l'impression d'avoir tout a fait le meme donc j'aimerais que quelqu'un puisse me renseigné sur le montage car je suis un peu perdu sur ce sujet .....
Merci d'avance a ceux qui m'aiderons  :)
103 rcx 1998 :
- Pot ninja g2 open carte noire
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- carbu 19 , pipe 19
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- pompe a eau polini
- transmi 11x48
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 01 Juillet 2008 à 19:45
Tu est sur que c' est le bon modèle rcx ??
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
Le 01 Juillet 2008 à 20:04
Ben oui j'en suis sur j'ai pri celui pour rcx mais quand je le monte les 2 joues du vario sont trop raproché et la couroie ne peut meme pas touche le canon au milieu ....
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 01 Juillet 2008 à 20:22
Tes galets sont mis de travers dedans  ;)
Le 01 Juillet 2008 à 20:29
non c'est pas sa j'ai bien regardé j'ai du l'avoir demonté et remonter plus de 20 fois se truc et il ne marche toujours pas bien .... il y'a une rondelle en plastique dans le vario si je l'enleve, la couroie se pose correctement sur le canon mais elle prend ses tours et je plafone a 30 et quand je met cette rondelle les 2 joues du vario ne laisse pas passer la grosse courroie de ce 103 rcx .Ce qui fait que la couroie se pose juste sur les 2 joues et elle est beaucoup trop tendut et donc mon carbu est a meme pas 1 cm du cadre et des que j'accelere le carbu touche donc ce n'est pas bon ...... Vous connaissez la totalité du probleme ....
 !help
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 01 Juillet 2008 à 21:20
Essaye avec des galets plus lourd....
Le 02 Juillet 2008 à 00:45
c'est pas les galets mon probleme , c'est le montage je ne comprend pas si qulqu'un qui la deja monter peut m'aider s'il vous plait :) .
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 02 Juillet 2008 à 12:25
Personnne veut m'aider alors ?  :'(
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 02 Juillet 2008 à 16:59
Ben écoute, je l'ai chez moi et je l'ai déjà monté !
Personnellement, je n'ai eu aucun problème ( et nombreux sont ceux qui l'ont déjà monté sans encombre ).
Donc si tu veux plus d'aide ou que l'on puisse vraiment comprendre ou ca coince, je te conseille de faire des photos et de nous les poster ici !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 02 Juillet 2008 à 18:18
ben je peut pas prendre de tof car la semaine mon pere se barre avec l'appareil photo :/ mais bon avec le variateur j'ai :
le canon, la rondelle en plastique , la variateur, les galets fourni avec et l'autre rondelle .
Et je n'arrive pas a le faire marché correctement, quand il marche a peut pret bien la couroie ne se pose pas sur le canon donc elle est beaucoup trop tendut et je peut pas bien acceleré car quand j'accelere a peine le carbu touche le cadre et quand je le monte autrement la courroie va bien mais aucune allonge le plafonne a 30 et le monteur monte a fond dans les tours .
Et la notice du variateur et vraiment mal fichu ....
Je ne suis pas un pro de la mecanique, je l'avoue, surtout que tous ceux qui parle de ce variateur disent qu'ils n'ont pas eu de problemes a le monter .
Sans photo, je sais , c'est pas facile de comprendre mon probleme c'est sur ..... desoler .
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 02 Juillet 2008 à 19:12
Arf !
Attend, tu as un " double problème ".
Déja, n'essaye pas de régler ton problème de variation en laissant ton carbu toucher le cadre.
Fais ton truc comme il faut pour que le carbu ne touche pas le cadre ( PS : déporte le ou trouve une pipe coudée, mais ne met pas le carbu de côté ou une connerie du genre ).
Après ca, si plus rien ne gêne le bon mouvement du moteur ( essaie de le faire bouger d'avant en arrière sans ressort pour t'assurer qu'il n'y a aucun point dur ), met tout comme il faut !
SI j'ai bien compris, a ce moment, ta courroie descend bien jusqu'en bas mais tu plafonnes a 30 !
Pourquoi ?
La courroie le monte pas et le moteur gueule ou le moteur ne prends pas de tours ?
Si la courroie ne monte pas, je t'avoue que j'ai le même problème sur ce vario, et je n'ai jamais trouvé de solution ( d'un autre côté, j'ai roulé 250 mètres avec ! ).
Je vais chercher la solution avec toi !
Le 02 Juillet 2008 à 23:08
Oui quand je me monte d'une facon le moteur est a la bonne place et la courroie aussi et le moteur geul et quand je le monte d'une autre facon la courroie est trop tendu et le carbu trop raproché au cadre mais le moteur tourne mieu .
Donc faudrait que je pense pour moi que c'est un probleme de montage mais la notice n'est vraiment pas super .
Merci de m'aider a cherché le probleme  ;)
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Juillet 2008 à 02:05
je ne connais pas ce vario mais je propose quand même;la couroie ne serait pas trop courte?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 03 Juillet 2008 à 13:25
Ben c'est ce que j'ai pensé sur le coup et je suis allé a peugeot et on m'a dit qu'il y avait qu'une seul taille de courroie pour 103 rcx  :-[
Mais je trouve pas sa normal que la courroie ne touche pas le canon moi .
Ce vario qui est soit disant simple a monter me soule plus qu'autre choses mdr .
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 03 Juillet 2008 à 13:26
Tu as mis une rondelle ???
...Mbk 51...
