Oui c'est comme ça qu'il faut faire
Personnellement, je met un peu de graisse entre le pneu et la jante pour une bonne étanchéité, ensuite, j'enlève l'obus de valve (il y a des petits outils pour
), un coup de compresseur avec une pression un peu supérieure à celle normale (genre 3 bars) pour que le pneu prenne bien la forme, je laisse comme ça 24h, ensuite je dégonfle juste en dessous de la bonne pression, puis je regonfle comme il faut
