problème de ralenti
Auteur Sujet: problème de ralenti  (Lu 897 fois)
  • 206 Messages (Débutant)
  • 103 rcx + magnum xr
Le 26 Juin 2009 à 20:54
bonsoir à tous,
alors voilà j'ai retapé une magnum qui avait un vilebrequin foutu. j'ai donc changé ce vilbrequin en prenant soin de changer tout les joints du moteur et en installant des roulements neuf. le problème que je rencontre c'est que la mob ne tient pas le ralenti à part si je serre la vis de ralenti à fond mais dans ce cas la mob avance sans accélerer. j'ai pensé à un allumage mal calé mais je n'en suis pa sur.
la mob est equipé d'un pot conti, d'un haut moteur liquide d'origine, d'un vilebrequin giraudo, vario doppler er2, allumage d'origine electronique, carburateur 15 phbg souple avec un gicleur principal de 62.
quelqu'un pourra t'il me venir en aide ?? merci d'avance bonne soirée
kit 50 + embiellage giraudo + vario doppler er2 + carbu 15 phbg + cornet malossi + pot ninja G3
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2009 à 21:00
Je pense plutôt à une prise d'air !
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 26 Juin 2009 à 21:08
et ta bougie elle parle aussi ,regarde la,c'est ce qu'il faut regarder
Hommage a cry-maxou
Le 28 Juin 2009 à 20:23
j'ai une étincelle, la mob démarre très bien mais ne tient pas le alenti et j'ai déjà vérifier les prises d'air sans succès
merci quand même
 d'autres avis ???
 (\_/)
(")_(")
  • 92 Messages (Novice)
Le 28 Juin 2009 à 22:03
Elle cale à l'accélération ?
Le 29 Juin 2009 à 13:18
non elle ne cale pas à l'accélération
 (\_/)
(")_(")
Le 30 Juin 2009 à 12:10
up
de l'aide svp
 (\_/)
(")_(")
