sisco Hors ligne
enfet il existe un outil special comme une clé a bougie, au lieu de mettre la bougie c'est un filtage dans lequel on visse la valve après pour la faire rentrer faut faire forcer le manche sur une calle en bois !! je peut te dire que c'est très dur si tu n'as pas l'outil !! sinon tu te rend dans un garage il te feront sa pour pas cher ( pour les pneus aussi sa aide )
IP archivée
103 rcx
103 sp
