sisco Hors ligne
Le 20 Septembre 2006 à 21:55
le carbu est mort !! car enfet tu as du trop le serrer et la matiere c'st ecrasé du coup se qui doit etre rond est a moitié ovale ( pas trop quant meme ) donc apres le carbu n'adere plus a la pipe et sa fait une prise d'air !! tu peut peu etre le faire tenir avec quelques chose , je sais pas quoi essaye de trouver et par contre pour ton vario c'est normal les poids qui sont mis dans le vario quand tu l'achetes son hyper leger du cup le vario souvre directement tu as juste a achter des poids plus lourd genre 4 gr ou autres. ciaooooooo
IP archivée
103 rcx
103 sp
