Problème décélération jusqu'à caler mbk 51
Auteur Sujet: Problème décélération jusqu'à caler mbk 51  (Lu 789 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Mai 2016 à 18:05
Bonjour, j'ai un problème avec mon mbk 51club.
Lorsque je roule (poignée enclenchée à fond) parfois ma mobylette se met à décélérer. Si je garde la poignée enclenchée ça va jusqu'à caler, si je remonte la poignée bah parfois le régime ré-augmente et parfois ça cale. C'est comme si je tombais en panne sèche mais pourtant j'ai de l'essence.
Ce que je fais ce que je me met tout dessuite sur le côté de la route et je la redémarre et généralement elle redémarre dans les 3 minutes qui suivent.
Je ne pense pas que ce soit lié à l'essence car la durite n'est pas bouchée.
On dirait que c'est comme si de l'air pénétrer dans le moteur et le faisait caler.
C'est bizarre, avez-vous des idées?
Merci à vous  :)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 07 Mai 2016 à 21:58
Il y a longtemps que ça te le fait?
Réglage carburation OK? Nettoyage du carburateur?
Quelle type d'allumage as-tu, à rupteur ou électronique? Si tu ne sais pas prend le en photo et met le nous ici (Hostingpic, Imageshack etc pour héberger ton image)
Le 07 Mai 2016 à 23:23
Ça va faire bien 2 mois que ça le fait mais ça me le fait quand je fais des longs trajets où la poignée est longtemps à fond.
Étant un peu novice mais mécano je ne sais pas comment régler un carburateur.
Ma mob est de 1999 et tout d'origine donc je pense que c'est un allumage rupteur
