si ton decompresseur marche pas, tu l'as :
soit mal monté
soit mal tendu le cable
et pour ton probleme, tourne ton allumage, si tu sens que ca devient dur a des points réguliers, c'est que tu as de la compression !
essaye aussi de mettre un peu d'essence ('fin de melange) dans le puit de la bougie :
tu demontes ta bougie, tu la mets dans l'antiparasite, tu kick deux ou trois fois, en regardant bien sa ta bougie fait une belle etincelle bleue
ensuite tu mets un peu d'essence dans le moteur par le trou de la bougie (pas trop non plus mais un peu quand meme) et tu remontes ta bougie (en la serrant bien) tu remets l'antiparasite et tu kick deux ou trois fois
voila apres viens nous dire si ca marche
