Bonjour , alors je vais vous expliquer mon problème , j'ai un problème au démarrage , quand je pousse mon 103 a la pousette , ma roue arrière glisse carrément il faut limite pousser sur du goudron bien plat etc ... et une fois démarrée , elle broute un max , n'avance presque pas : 30 km/h ...
Ma config : Pot Kenji a pompe , Carbu de 15 Sha , Pipe de 15 , Gicleur de 74 , Variateur d'origine préparer .
J'ai vérifier tout ce qui est cable de gaz , carbu , courroie .
