Salut a tous je viens de retaper pendant 2 semaines une 103 sp de 1983 et il y a quelques jours encore elle démarrait mais aujourd'hui je la pousse aucun bruit.Alors la bougie semble bien marcher(étincelles),l'allumage fonctionne,je pense que le probleme vient du carbu a savoir que le starter a perdu son ressort mais a prioris ca devrait pas l'empecher de démarrer sinon le probleme vient du bas du carbu la ou il y a le flotteur ou alors l'essence n'arrive pas au cylindre?Dans ce cas comment vérifier ?Aidez moi j'en peux plus la...
A savoir que quand je la démarre le moteur ne fait aucun bruit pas d'explosion...
