C'est possible que sa soit la bougie qui marche mal ?
Non. Règle tes problèmes un à un au lieu d'essayer de tout faire en même temps, ce que tu vas mal faire.
Le pointeau, relié au flotteur dans la cuve bouche ou ouvre l'arrivée d'essence en fonction de la hauteur du flotteur et donc du niveau d'essence dans la cuve. Pas de pointeau, pointeau non ou mal relié au flotteur, flotteur percé plein d'essence, pointeau usagé, tout ça te conduit à une arrivée d'essence toujours ouverte.
La cuve se rempli complètement, l'essence s'échappe par le puits de gicleur et s'écoule par le filtre à air.
