Question bête, tu as démonté haut moteur avant que ça ne démarre plus? moi une fois j'ai changé mon cylindre piston, j'ai voulu démarré et rien, j'ai tout vérifié, tout paraissait bien, eh ben comme j’étais à la bourre, j'ai monté mon piston dans le mauvais sens (admi vers échap), faut bien regarder la petite flèche sur le piston.
Nettoie le gicleur du carbu si c'est pas déjà fait, sinon fait ce petit test, bouche pratiquement toute l'entrée d'air de ton carbu (vire le filtre grille) avec la main ou du scotch et essaye de démarrer (mais roule pas comme ça), un moteur de mob une fois m'avais fait ce coup, et ben il démarrait comme ça, et dès que j'enlevais la main, il coupait, c'était un joint spy de vilebrequin qui avait foiré donc prise d'air.
Teste ça avant de changer la culasse, mais vérifie aussi ton décompresseur si il est toujours dessus.
