coupe ton essence, débranche le tuyau d'essence juste avant le carbu, et met le bout du tuyau dans un bidon, ensuite tu ouvres le robinet d'essence et déja je vois bien si ton essence coule correctement ou pas. Ton reservoir est peut-etre plein de cochonnerie...
après tu peux démonter ton carburateur pour nettoyer tout l'intérieur, les filtres à essence, vérifier le gicleur, nettoyer la crasse, le filtre à air...
as-tu un décompresseur? sais-tu ce que c'est? peut-être est-il mal régler, qu'il s'ouvre mal et que du coup ce soit plus long à démarrer.
