Salut !
J'ai eu ces problèmes avec des carburateurs défaillants.
Sinon, tu dois savoir que toutes les mobylettes ne partent pas dès le démarrage, il faut attendre qu'elles chauffent un peu, car l'essence dans la cuve s'évapore si tu fermes ton robinet, et le temps de le remplir et de refaire le circuit complet, tu dois parfois démarrer au stazrter et le maintenir quelques secondes.
Si ce n'est pas ça, problème de carburation je pense plutôt.
Voir aussi du coté de la bougie et de l'écartement des rupteurs.
De toute manière, pour ton condensateur, tu devrais en changer par prévention.
