Bonjour à tous,
voilà, j'ai changé il n'y a pas longtemps la culasse, ma bougie est neuve, et noircit le peu qu'il faut, le carbu est propre, pas de résidu dans le flotteur, et pourtant, plus moyen de démarrer mon AU49, ma Cocotte. C'est comme si ça prenait, on sent que l'explosion a lieu, et commence à faire fonctionner le cylindre, mais cela "n'accroche" pas, et retombe tout de suite. Donc l'essence arrive, l'odeur me dit qu'elle brûle bien, et la bougie chauffe un peu lors des essais. Je fais les essais en jouant sur la vis de ralenti, ce qui a de petites incidences sur la prise mais cela n'accroche pas pour autant. J'ai vu que le cylindre était bien noir, mais ça me semble normal, vu que j'ai parfois serré la vis de ralenti, de telle sorte que le mélange trop riche a du venir colorer le cylindre, ça ne me semble pas avoir d'incidence, je me trompe? A part ça, comme j'ai vraiment tout nettoyé, je me demande bien ce qui n'irait pas. Auriez-vous des idées?? Merci!
