Je viens de trouver mon problème... au fait j'ai vérifié tous les câbles (+) positives avec un voltmètre pour savoir si y a du courant partout ou pas. J'ai constaté que y avait pas de courant nul part, quand j'ouvre la clé sans démarrer la mobylette.
Alors après 2 heure de recherche j'ai compris que le problème vient du fusible 5A qui se trouve dans le coffre juste après la batterie (protégeant contre un court-circuit). Cela m'a pris du temps malgré que j'ai commencé à regarder par là.
J'avais bien vérifié le bon fonctionnement de la batterie, j'avais regardé le fusible (bon étant et pas peté) et ensuite j'ai commencé à vérifier les câbles (+) un par un. Et quand j'ai vu que y avait pas de courant nul par je suis revenu au point de départ pour revérifier tout.
C'est là que j'ai constaté que le fusible est défectueux malgré qu'il est pas peté. donc le fusible empêcher le courant (+) passer dans les câbles. j'ai du juste changer le fusible et tout est en ordre.
ce qui m'a trompé c'est le faite que le fusible semblé être en bon état, alors qu'il était défectueux. maintenant tous les phares, les clignotants, le klaxonne et surtout le démarreur électrique fonctionnent une fois la clé ouvert et sans démarrer la mobylette.
Merci à vous pour le coup de main.
j'espère que mes explications vont servir aux autres.
NB: méfiez vous des apparences ;-) (fusible)
