ben soit le systeme qui le fait revenir marche mal, soit c'est l'embrayage qui se coince.
Donc soit tes ressorts, soit ton embrayage qui se coince dans une certaine position.
Essaye,une fois démonté de faire bouger les pieces qui bougent, et regarde si tu détectes pas une faiblesse du ressort a un moment, ou meme un trop grand angle qui ferait marcher les ressorts en sens contraire, etc etc...
Ou sinon, si tout est bien monté, il reste l'hypothese de la piece qui bouge, donc a vérifier que rien ne bouge quand il ne doit pas.
