problème entraineur compteur 103rcx
Auteur Sujet: problème entraineur compteur 103rcx  (Lu 4204 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • 103rcx (vario doppler er3, pot doppler er1), mon vélo, un kart cross maison en cours de restau' et mes pieds ^^
Le 20 Février 2013 à 14:24
salut salut,
j'ai un problème avec le compteur de ma mob : l'entraineur tourne à l'envers, ce qui fait qu'il ne me donne pas la vitesse, mais en plus me retire des kilomètres... (je l'ai achetée comme ça)
Je n'arrive pas à trouver juste l'entraineur.... vous auriez un tuyau ?? svp
merci
quand le sage montre la lune, l'abruti regarde le doigt
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 20 Février 2013 à 15:45
Si tu recherches un entraîneur, regarde du côté de l'occas p!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/392457327.htm?ca=3_s
Sinon, j'ai du mal à voir comment il peut tourner à l'envers..., c'est tout simplement une petite patte fixée dans une rainure sur la jante, quand celle-ci tourne, la patte en fait de même et entraîne le petit système qui lui fait tourner le câble, relié au compteur qui fait bouger l'aiguille p!!
Enlève le câble au niveau de l'entraîneur (donc sur la jante) et fais le tourner dans les deux sens, regarde dans quel sens il fait bouger l'aiguille, et regarde dans quel sens tourne ton entraîneur, compares ensuite, il est possible que tu es un mauvais entraîneur dans ce cas ??? ?
Le 20 Février 2013 à 16:02
j'ai déjà fait les tests... le compteur marche dans un sens et l'entraineur dans l'autre.... j'ai aussi pensé que le compteur était mort mais avec la visseuse il n'y a pas de problèmes...
sinon merci pour le tuyau je n'y avais pas pensé  /boulet
je cherche tout ça et puis je te le dis  ;)
« Modifié: 20-02-2013 16:06:14 par xelan »
Le 20 Février 2013 à 16:07
j'ai déjà fait les tests... le compteur tourne dans un sens et l'entraineur dans l'autre....
Dans ce cas, je pense que tu ne dois pas avoir le bon compteur/entraîneur p!!
Vérifies ce point, si le compteur est bien celui d'origine, et si l'entraîneur aussi ;)
Le 20 Février 2013 à 16:10
je regarde dès que je l'ai sous la main (la semaine prochaine)... ce qui est étrange, c'est que l'entraineur que tu m'as montré sur leboncoin est interchangeable (on peut mettre le cable des deux côtés) alors que le mien ne se branche que d'un seul côté... :'(
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Février 2013 à 16:17
Salut.
T'as remonté ta roue à l'envers?! xd
Le 20 Février 2013 à 16:21
non je peux pas à cause du système de frein...  /sort (j'ai essayé mais il faut pas le dire ^^)
  • Vétéran
Le 20 Février 2013 à 16:26
Je dis çà car çà peux arriver et du coup l'entraineur tourne dans l'autre sens.
Donc dans ton cas il y a soit l'entraineur soit le compteur qui n'est pas d'origine.
Le 20 Février 2013 à 16:37
merci c'est sympa  p!! je vais voir ça vite fait  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 20 Février 2013 à 17:19
Salut,
Ton entraîneur de compteur est peut-être tourner dans l'autre sens sans être démonter.
Es-que l’entraîneur a deux sorties pour brancher le câble?
Le 20 Février 2013 à 18:19
non il n'y a qu'une sortie donc pas de possibilité de le changer... f!1
Le 20 Février 2013 à 21:43
Prend nous une photo de ton entraîneur avec le câble brancher.
Si le compteur te retire des kms pas de doute l’entraîneur n'est peux-être monté a l'envers mais pas oritanter au bons sens.
Tu dévisse la roue et tu donne un tour a ton ensemble entraîneur compteur et tu revisse et je pense que le tour est jouer.
Le 21 Février 2013 à 09:55
ok je fais ça dès que je peux, mais pas avant la semaine prochaine...  p!!
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 21 Février 2013 à 11:52
tu as ton soucis depuis que tu as changer l’entraîneur c'est bien ça ?
t'es sur d'avoir prit le bon modèle ?
c'est quoi ton modèle de cyclo ?
Le 21 Février 2013 à 15:35
en fait je l'ai achetée comme ça (la mob pour ceux qui n'auraient pas compris) ... c'est une 103 rcx
