vérifie ta durite d'essence ou ton robinet
j'ai vidé le réservoir, nettoyé le filtre et la durite, nettoyer le carbu, la pipe, les clapet et changé les joins (pipe et clapet)
nettoyé entièrement mon bas moteur, mon haut moteur, le décompresseur.
j'ai fais couler quelque goute de mélange par terre, craquer une allumette, le mélange est très combustible.
l'allumage est calé comme il faut, la bougie me fait une belle étincelle bleu.
ta rien démonté avnat de limé???
mes carter du BM, j'ai commencé a limé bêtement dedans sur un coup de tête (je deviens fou quand je suis énerver
) sans rien démonter ( je regrette, vraiment
le gars
je vais donc changer :
- les carter du BM 2T pour des carter tecnix type origine 3T pour 60€
- roulement et join spy pour 15€
après sa, si elle ne roule toujours pas, je comprendrai vraiment rien
si elle roule :
- pédale lanceur
- courroie crantée
pensez-vous que c'est a cause de ce que j'ai limé que la mob ne fonctionne pas
