bonjour a tous je m'appelle jesse j'ai 20ans et jai un gros problème
alors ma mob est une 103 mvl de 1980 et j'ai une bougeis B9 platinium iridium
j'ai un 70 airsal avec culasse diam 46 ,vario polini,allumage rupteur origine,carbu de 19 gicleur de 105 ,filtre polini, boite a clapet malosse la meme ke sur les bas moteur polini ou malosse mais monter sur bas moteur d'origine et pot doppler er1 avec czartouche gianellie
la transmission est en pignon 12 et couronne 60
bon alors mon problème c que jais de l'électriciter dans l'antiparasite car en métant mon doight dedans je me choppe des mégas chatouilles mais une fois la bougeis mise que dalle plus rien et jais essayer six ou sept bougeis et toujour pareil le jus vien dans lantiparasite mais va pas dans la bougeis donc a changer le fil plus lantiparasite et toujour pareille je c plus koi faire
si kelkun a la solution
car je pete un plons la
