J'ai un problème avec ma mobylette AV79: le filtre à air s'est cassé. Normalement il s'agit d'un filtre à air pour carburateur gurtner AR2-10mm (d'après les infos récoltées sur le forum). Le problème c'est que ce filtre à air est très difficile à retrouver et je n'arrive pas à en trouver sur internet. Premièrement est ce que ces infos sont justes?
Autre chose, on m'a aussi dit que si je ne trouvais pas le filtre à air adéquat, je pouvais changer mon carburateur AR2-10 en AR2-12? Est ce possible?
Merci d'avance!
