Problème frein Avant Peugeot Fox 50cm3
Auteur Sujet: Problème frein Avant Peugeot Fox 50cm3  (Lu 2280 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 12 Novembre 2012 à 23:01
Bonjour a tous,
Je rencontre un Problème avec mes freins avant de mon Peugeot Fox L 50cm3.
Au Niveau de ma flasque de frein, je ne peut plus tendre mes freins car je suis au maximum du filetage sur le cable et le levier ( Voir Photo avec la flèche rouge  ) et pratiquement en butée.
Je comprend pas car il me reste beaucoup de garniture sur les machoires, mais impossible de tendre plus.
Je souhaiterai savoir si'il faut que je retende au niveau du levier, c'est a dire, je dévisse l'écrou au dessus pour faire repartir le levier en arrière et je resserre ?
Par contre a quoi sert le deuxième écrou au dessus de l'écrou qui tiens le levier ?
Je vous remercie d'avance pour vos informations.
PASCAL...
  • 2264 Messages (Expert)
Le 12 Novembre 2012 à 23:07
Tu as oublié les photo :)
Le 12 Novembre 2012 à 23:08
Oui en effet, je suis nouveau et j'arrive pas à trouver pour mettre les photos .
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 12 Novembre 2012 à 23:32
Fait gaffe, les double post sont interdit, il doit y avoir 24h minimum entre deux posts si il n'y a pas de réponses d'autre membres, pour les photos tu les redimensionnes par exemple en 800x600 ou 800x450 sur paint, photofiltre n'importe quel logiciel du genre  p!!
Le 12 Novembre 2012 à 23:44
Voici la photo
Le 12 Novembre 2012 à 23:50
Je pense que en effet il faut retendre au niveau du levier, mais j'ai pas tout compris ton histoire d'ecrou :)
Le 13 Novembre 2012 à 00:07
En fait comme tu peut le voir sur la photo, mon levier est complétement sur la droite et donc presque en butée et mon cable et serrer au maximum, j'arrive au bout du filetage.
Je pensai donc avant de faire n'improte quoi, que " l'ecrou 1 " ( Voir photo ) je pouvais le dévisser pour ramener mon levier un peu en arrière et donc retendre mes freins sans que le levier soit en butée.
Et sinon sais tu a quoi sert " l'ecrou 2 " ?
Merci.
Le 13 Novembre 2012 à 01:56
Ah oui, tu peux faire ça, devisser l'ecrou 1 et deplacer le levier, par contre aucune idée de lecrou 2, il tiens pas un truc a l'interieur ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 13 Novembre 2012 à 05:54
Salut,
L’écrou 2 fixe le système de fixation du support de came de frein.
l'écrou 1 fixe la commande de frein directement à la came.
Mais ça me parais très bizarre que ton frein sois aussi tendu, ça sent le changement de machoirs de freins.
Control l'état de tes machoirs de freins sur la roue avant car un frein de dois pas être tendus comme ça.
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 13 Novembre 2012 à 12:39
pour moi tes machoires sont morte  >:( demonte et vérifie sa prend 10 minutes
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
Le 13 Novembre 2012 à 13:22
Je sais qu'il faut que je change mes freins avant car ma mob freine mal malgrès qu'il me reste de la garniture sur les machoires.
Sur la garnitures, ont m'avais expliquer, qu'il y a une partie qui est de la bonne garnitures pour freiner et le reste au moins la moitier n'est pas potable pour le freinage, est ce vrai ou pas !!!!
Je vais commander mes machoires chez scooter pièces ou la bécanerie, et je verrai au moment de retendre les freins si mon levier va toujours aussi loin.
Enfin si je peut dévisser l'écrou 1 pour reculer le levier, je le ferai aussi.
Merci.
Le 13 Novembre 2012 à 13:25
toutes la partie des garnitures n'est pas utiliser
Le 13 Novembre 2012 à 14:14
Ok,
Tu peut nettoyer le tambour de frein de la jante à l'acétone histoire de dégraisser la piste de freinage comme ça ça freineras encore mieux sans trop user les garnitures de frein ou tu peux utiliser du nettoyant frein que tu trouve en magasin de pièce auto ou en centre auto pour moins de 7€ en bombe.
Voici un lien de Scooterpiéces.fr pour les machoirs de frein:
http://scooterpieces.fr/scooter_pieces_detachees-freinage-8-66.php
Par-contre si tu cherche des pièces ils classent le fox comme un scooter sur le site donc ne t'inquiétte  pas si tu ne trouve pas le fox dans la section mobylette ;)
« Modifié: 13-11-2012 14:18:42 par darracq40 »
Le 13 Novembre 2012 à 14:46
Pas sur la becanerie. et d'autre.
Le 13 Novembre 2012 à 22:02
Merci a tous pour vos réponse.
Je commande de suite mes machoires pour les recevoir ce week end pour faire le montage.
