Problème fuite essence ...
Auteur Sujet: Problème fuite essence ...  (Lu 1185 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 22 Février 2013 à 12:42
Bonjour à tous,
Je possède une mobylette AV 48 et j'ai un petit problème de fuite d'essence.  En fait ça fuit par la jonction pot - moteur et ça doit être du au fait que le collier qui soutenais le pot est tombé et que du coup le pot n'était plus tenu qu'au niveau du moteur et ça a dut bouger. Alors question que faire pour que ça ne fuit plus ? Colmater ? remettre le pot en place (mais je sais pas du tout comment faire ça bouge pas) ? Autre ?
Merci d'avance
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 22 Février 2013 à 13:17
les vibrations n'ont pas du faire du bien au joint du pot ni au filetage du cylindre.
tu devrais d'une part changer de joint (joint rond en cuivre) mais surtout et avant tout refixer correctement ton pot avec un collier qui va bien sinon ca va se reproduire avec peut etre d'autres complications
sca!
Le 22 Février 2013 à 15:22
Merci de t réponse
Oui je m'en doute que ça pas dut faire du bien :) et oui j'ai remis un collier.
Pour le pot je sait pas trop comment l'enlever, ça se tire ? c'est vissé ? c'est fixé comment ?
Pour le joint c'est lequel par rapport au fichier ci joint ? C'est celui en 1, 2 ou 3 ?
Merci d'avance
  • MBK Magnum XR
Le 22 Février 2013 à 15:35
le 1 c'est le pot avec son ecrou. le 2 c'est ce qui retient l'ecrou au pot sinon il tiendrait pas. le 3 c'est le joint que tu dois changer
pour retirer le pot tu desserre le collier de serrage, tu prends une clef et tu dévisse l’écrou du pot (le 1), ensuite tu tire en avant et il va sortir
au fond du filetage du cylindre tu verras (normalement) ton ancien joint en cuivre (le 3). te restera plus qu'a le changer et revisser l'ensemble + collier
voila à quoi ressemble le joint à changer
sca!
Le 22 Février 2013 à 19:01
Yyyeeeeessssssss merci !!! ça fuit plus.
Merci beaucoup  p!!
  • MBK Magnum XR
Le 22 Février 2013 à 19:48
super  p!!
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 23 Février 2013 à 00:40
Met de la pâte à joins ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 23 Février 2013 à 01:09
Et ne met pas de la bleu elle ne résiste pas trop a la température forte.
Prend la pâte maron.
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 23 Février 2013 à 13:55
Pas de pâte à joint sur ce moteur et plus généralement jamais à l'échappement.
Tout au plus un poil de pâte silicone résistant à la chaleur sur le filetage en guise de frein-filet si l'écrou a tendance à se desserrer. Et pas non plus de frein-filet classique sur un écrou d'échappement, en général il ne résiste pas à la chaleur...
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 23 Février 2013 à 14:01
Merci bien mais comme dit plus haut le problème est réglé grâce à unrealator.
