Bonjour , je vien d'acheter un motobecane NEW WEST , j'ai changer tout les joints haut moteur ainssi que le piston et jai tout nettoyer , j'ai aussi nettoyer tout le carbu , changer les Silen block (aucun rapport) , les joints de pipes et clapet , une fois tout remonter je la mes sur la béquille Je démarre 3 min sans le filtre à air je précise tout va niquel puis elle ce bloque d'un coup , (tout est d'origine au fait sauf le piston) quand je pédale le la courroie tourne mais n'entraîne pas la cloche et j'ai remarquer que l'allumage et la cloche d'embrayage sont très dur à tourner , donc j'enlève le moteur et je le démonter et le piston était presque coincer dans le cylindre , jai tirer un bon coup il est parti et j'ai remarquer que le piston avait deux grosse rayure de 1ou2 minimètre de profondeur , le cylindre est pas endommager , donc je vai remettre l'ancien piston avec les segments de celui-ci mais j'ai peur que cela recommence queLqu'un Cest d'où vient le problème
Je sai pas trop quoi faire !
