Salut
Sur RCX /SPX il y as un décompresseur automatique quant tu Kick , ( pièce 18 a 25 du schémas ci dessous )
il y as 2 cable pour ce dispositif ,
1 qui vas du levier au guidon au mécanisme du Kick et 1 du mécanisme du Kick au décomprésseur
Pour régler c'est cable :
il faut d'abord régler celui du guidon , et ensuite celui de mécanisme du kick ,
si le cable du guidon est pas assez tendu ou que le ressort N°22 et la pièce en nylon N°23 sont ussé ,
le système automatique ne fonctionneras pas ,
- Sur RCX /SPX le démarrage a la poussette ce fait en poussant le bouton avec une flèche vers le centre de la cloche d'embrayage ,
- la biellette de ton pot est elle bien positionnée ?,
elle ne serait pas fixer trop en AR sur le bras oscillant et de ce fait empeche d'avoir une bonne tention de courroie
- Les joue de ton vario ne serait elle pas "creusée" ?
Ce qui ferrait que ta courroie pose sur le canon du vario a la place des joue du vario
PS : ton gros pavé de texte sans retours a la ligne n'est pas très agréable a lire .
