problème ma mob n'avance pas quand j'accelère. HELP ME!!!!!!
Auteur Sujet: problème ma mob n'avance pas quand j'accelère. HELP ME!!!!!!  (Lu 1801 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Juin 2006 à 20:19
:gf: Slt, je roule avec un vielle mbk 51 electronic.
Et j'ai un gros problème, quand je demarre ma mob, il n'y a aucun problème mais quand j'accélère elle n'avance pa et cale et ne tiens pas de ralenti.
Pourriez vous m'aidé car je ne c plus quoi faire.
Merci d'avance. :gf:
Slt, j'ai une vielle mbk 51 electronic, et j'ai un  eu dernierement un petit probleme. Quand je la demare il n'y a aucun probleme mai elle accelère plus après.
Pourriez vous m'aidé.
Merci.
  • 1261 Messages (Expert)
Le 28 Juin 2006 à 21:38
tu la laisse chauffer au moins?
ta bougie est une combien?
ton gicleur?
Citer
mbk 51 electronic
sa veut dire quelle est a alumage électronique ou sa a pas de rapport?mdr
Le 29 Juin 2006 à 13:51
je la laissai chauffé avant mai maintenan le ne le tien plus le ralenti.
Sinon tou est d'origine.
Merci.
  • 71 Messages (Novice)
Le 29 Juin 2006 à 14:36
tu as peut etre une prise d'air!!
Le 29 Juin 2006 à 20:38
c t'a dire une prise d'air :?:
Merci.
Le 29 Juin 2006 à 20:50
si elle ne tien plus le ralenti c'est une prise d'air...
prise d'air c'est une mauvaise étenchéité,a mon avis ton carbu est mal seré ou la bagu eentre le carbu et la pipe et morte
  • 1439 Messages (Expert)
Le 29 Juin 2006 à 22:29
Citation de: "sil20"
Ou alors que tes clapet son foutus.....
prise d'air c'est qu'un ou plusieurs de tes joins sont plus etanche
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi x-race entiérement d'origine
  • derbi
Le 01 Juillet 2006 à 20:25
sa peu venir du carbu il est propre?tu sai si avant elle tenai le ralenti est que mintenen sa fonctione plus c'est peu étre que tu a une merde dans
ton gicleur enleve le soufle bien dedan.t'en que tie est change les joint des clapet et vérifie ossi tes clapet
derbi x-race tout d'origine
