1er problème: j'ai une toute petite étincelle a la bougie de quoi sa peut venir?
Salut pour ça revoit la bobine ht et tous les cablages ainsi que l'antiparasite, peut être une masse.J'ai eu le tour avec un 51 Club avec une bobine HS mais qui donnait toujours une étincelle.
2eme problème: j'ai l’impression que j'ai pas d’essence qui arrive entre le carbu et le moteur de quoi sa peut venir.
là difficile à voir mais nettoyage carburateur et étanchéité de la pipe et des clapets.
3eme problème j'ai le variateur qui est pas axer avec la poulie comment je pourrais la ré-axer ?
Enlève l'entretoise de 18mm sur l'axe moteur et bouge le moteur de façon à avoir l'axe du vario un peu en retrait avec la poulie mais
avant essaye d'agir sur la poulie. Revoit les Silent Block moteur et celui du ressort. J'ai mieux axé mon moteur avec deux rondelles laiton de 8mm de part et d'autre de la culasse sur l'axe moteur.
