Probleme Mangnum racing
Auteur Sujet: Probleme Mangnum racing  (Lu 1384 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 17 Septembre 2007 à 12:59
Bonjours a tous, je suis nouveau ici, mon probleme ma pousser a venir ici, j'y suis deja aller quelque fois pour m'informé sur quelque mobylette, je trouve que c'est un bon site et la communauté et pas mal non plus :p
Bon alors mon probleme, j'ai acheter une magnum racing ( suis fan de cette mob ) et elle demarre pas j'ai donc chercher ce qui aller pas, tous est normale, a tous les niveau sauf a cette endroit je ne peux pas dire ce que c'est, c'est pourquoi je vous demander de m'aider, des fiches sont deconnecter il manque un composant qui se trouve derriere le guidon, j'ai pris 2 photo avec mon prtable suis desolé pour la qualité.
comme on peut le voir 3 fiches sont deconnecter et je sais vraiment pas quel composant manque, quel est sont nom et combien il coute, merci de pouvoir m'aider .
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 17 Septembre 2007 à 17:02
je ne connai pas l'installation electrique des magnum mais sa sa na rien a voir avec l'allumage
sa c'est surment pour les feu et le compteur
alors conseil
pour voir si il y a de lallumage tu enleve ta bougie que tu va brancher a l'antiparasite
puis tu va le mettre contre la culasse et tu kick
si il y a de l'éteincelle c'est que c'est bon par contre si il n'y a pas détincelle tu regarde a ton allumage et tu suis
les cable et tu regarde si c'est débrancher
si tout est débrancher il faut retrouver lordre d'allumage
alors moi sa met arriver
donc tu reprend le principe pour verifier l'étincelle
et tu branche et t'inverse jusqua ce qu'il y est un étincelle
alors pour l'allumage tu as 2 fil qui ce branche a la bobine ht
et ten a dotre qui von au boitier cdi et voila
sinon sa peu être un problem de carburant donc la tu kick pendant un petit bout de temp puis tu démonte ta bougie
et tu regarde si le carburant passe bien
voila sa devrais t'aider
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2007 à 17:59
salut, les cosses que tu vois sont prévues pour la lumiére du compteur et l'autre pour celle du compteur, elles ne servent à rien ;)
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 17 Septembre 2007 à 18:07
si tun'as pas d'étincelle ca vient pas obligatoirement de l'allumage ta bougie est peut étre morte , aprés tu es sur que tu n'as pas de prise d'air ? sa fais combien de temps que la mob n'as pas tourner ? cylindre piston segments en bon état ?
Le 17 Septembre 2007 à 18:53
Ok mais c'est cable ne serve pas pour le feu avant, les cable du feu avant sont connecter c'est autre chose c'est cos la.  je vais regarder sa demain peut etre les cos sont elle melanger, en tout cas j'ai appelé celui qui me la vendu elle rouler tres bien avant, je l'ai demonter et remonter j'ai du faire une betiz niveau des branchement ou j'ai du toucher un truc qui fallais pas :s  ,  ( j'ai seulement demonter les cache et le pot )
« Modifié: 17-09-2007 18:55:19 par CyK67 »
Le 18 Septembre 2007 à 12:55
up, ma lumiere s'allume quand je kick
Le 18 Septembre 2007 à 13:26
en demontant un peut plus loin j'ai trouver 2 cos ou fiche qui été deconnecté, sous l'aile droite de la magnum
une cos noir et une cos orange je les et fais se toucher au moment ou j'ai kické, et sa a fais une etincelle, mais elle demarré pas
Le 19 Septembre 2007 à 17:17
ip
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2007 à 18:20
sa ne serait pas les fils qui se relient a la bobine?
regarde si il y a des fils de branchés dessu ( c'est un petit truc rond a coté du CDI)
Le 19 Septembre 2007 à 19:17
le gars qui me la vendu m'a di qu'il manquer quelque chose mais il connais pas le nom du composant, j'ai trouver d'ou sa vien :p mais aider moi pour savoir le nom du composant
Le 19 Septembre 2007 à 19:23
as tu la bobine? ( petit truc rond ou un fil va a la bougie)
as tu le CDI ( petit boitier caré ou beaucoup de fils se barnche)
Le 19 Septembre 2007 à 21:01
je ne sais pas ce que c'est un cdi et la bobine non plus, le cdi c'est une boite noir, en tous cas sous l'aile droite comme somme la photo il n'y a que ce que vous voyer c'est a dire des file, pas de boitier n'y autre chose prenner une photo de votre magnum qu'on puisse comparer
  • 75 Messages (Novice)
  • Mbk 51 magnum 1
Le 19 Septembre 2007 à 21:32
Vla les post pour rien, si tu cherchais un peu  ::) p!
http://img530.imageshack.us/img530/1993/shemaallumageelecci3.jpg
Ma mob, c'est plus une mob, c'est un missile lol
Vive ma mob, vive les mob, vive les 51 :p
Le 19 Septembre 2007 à 21:49
c'est bien beaux mais c'est le cdi qui manque ou la bobine ?
  • Mbk 51 magnum 1
Le 19 Septembre 2007 à 21:54
Montre nous une photo de ce que t'as on te dira ce qu'il manque ;)
