J'ai depuis peu une mobylette 40t av10 de 1970 orange. Après avoir changer l'allumage chez un garagiste pour en mettre un neuf, la voici de retour sur la route !
Cependant, l'hiver se fait de plus en plus froid et les problèmes arrivent.
En effet, depuis quelques temps elle mets du temps à démarrer. Je monte dessu, je pédale, et les explosions se font irrégulière. Alors je mets 15min, le temps que ça chauffe peut-être, puis le moteur s'enflamme et là toute la puissance du moteur se fait ressentir. 45km/h en pointé, 20 en montée.
J'ai appris à être patient, tous en regardant le paysage qui m'entoure. Bref, pour m'éviter de galérer 15min à la faire chauffer, je voudrais savoir si un d'entre vous avait une solution.
Le carbu est propre, le réservoir aussi, pas de problème de robinet, bougie qui fonctionne ( Sauf que c'est une BR8 au lieu de 7 ) et pour le reste j'ai pas les outils et les connaissances pour m'y mettre.
Merci
