bonjour à tous ,
alors je vous explique mon problème,
ma mbk 51 kit 50cc AIRSAL marchait nickel, je n'avais aucun problème , juste un trou dans mon pot d’échappement, rien de grave, sauf qu'a un moment elle s'est mis a faire un bruit bizarre quand je roulais , comme si il y avait une entrée d'air dans le cylindre.Et la je roulais tranquillement profitant du beau temps , et la elle s'est mis à dé-accélérer , a perdre de la vitesse puis finir par caler. alors après impossible de la redémarrer , j'ai de l'essence , l'arrivé se fait bien , j'ai nettoyé les clapet le carburateur , j'ai regardé si je n'avais pas serre mais aucune trace de serrage , j'ai changé mon joint de culasse et ma culasse, ma bougie . après en remettant le moteur, il était légèrement de travers sur son axe , après je ne sais pas si sa peux jouer. donc je ne sais pas d’où vient la panne , j'ai essayer plein de chose mais rien à faire...alors comme la plupart d'entre vous êtes des pros..alors je vais me fier à votre enseignement
en vous remerciant d'avance.
LDLG.
