HTC Hors ligne
Le 05 Septembre 2009 à 11:57
Bonjour j'ai une magnum racing avec kit 75 polini , carter polini , carbu de 19 montage souple phbg , pipe polini faite maison ( pour la mettre coudé) , ressort moteur doppler ( le rouge ) variotop malossi et poulie embrayage doppler ( je donne sa au cas ou sa pourrais vous aider ) Le probleme est que compte tenu que je vien de tout regler ressort moteur carbu etc je n est cas pousser ma mob sur 1 metre pour quelle demarre , c est pas plus mal , mais elle est direct dans les tours et quand le piston est neuf sa fait mal , donc javais pensé a une prise d air au niveaux de ladmition genre pipe join clapet etc mais je voulais savoir si cela pouvais etre dû a autre choses que cela genre le ressort ou autre ,
d avance
IP archivée
Magnum racing full polini :carter polini avec clapets pour carter polini a 10 lamelles , calle pour clapet pour enlever les volumes mort ,kit 75 polini lc , variotop malossi avec sa couroie Xbelt Kevlar , poulie embrayage doppler , ressort moteur dopller , carbu 19 phbg black edition , boite a air kart, vilo giraudo , pot doppler ER1 , allumage MVT
