pour l'avace je n'y ai pas touché
sinon pour l'écartement entre les visse patiné c'est combien
j'ai mit 45
Tu as démonté et remonté un allumage à rupteurs sans toucher à l'avance ? J'aimerais savoir comment faire
L'avance se règle à 2mm avant le PMH. A ce moment, les vis platinées du rupteur doivent commencer à s'ouvrir.
NB : Ainsi, le temps qu'elles s'ouvrent, l'étincelle se fera aux alentours de 1 à 1,5mm comme sur les allumages éléctroniques. L'étincelle se fait au même moment quelque soit l'allumage en fait. C'est juste qu'avec des rupteurs, il leur faut le temps de s'ouvrir. L'étincelle se fait pas vraiment à 2mm, mais un peu plus tard.
j'ai mit 45
0,45mm pour les rupteurs c'est beaucoup trop. Tu dois avoir entre 0,3 et 0,4mm.
Si après avoir réglé ton avance et ton rupteur, ton problème persiste,
tu changeras rupteur
et condensateur en même temps.
C'est un problème d'allumage c'est certain, le problème ne peut venir que de là.
