Problème moteur MBK phénix de 2008
Auteur Sujet: Problème moteur MBK phénix de 2008  (Lu 667 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2015 à 12:04
Bonjour à tous!
J'explique mon problème: J'ai acquis un MBK phénix de 2008, avec quelques problèmes de moteur: l'arrière du bloc est trempé de mélange, et il y a une fuite au niveau du joint de culasse. Après démontage de la culasse, j'ai constaté environ 1 mm de calamine sur le piston et la chambre de combustion... Le moteur ne tenait pas le ralenti, et après un parcourt de 20 km, il y avait de la fumée et une désagréable odeur de brulé (projection de mélange sur le pot).
Ou est-ce que je peux trouver un éclaté du moteur avec toutes les vis référencées?
Merci d'avance.
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 16 Janvier 2015 à 12:58
Salut
J'arrive après la bataille et personne ne t'a répondu mais si tu as enlevé ton pot tu n'as probablement pas changé ton joint cuivre d'où les fuites.
Sinon a voir aussi pour changer de bougie déjà pour une meilleure combustion si pas changée depuis longtemps ainsi qu'un décalaminage de pot pour fluidifier la fuite de gaz d'échappement.
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Janvier 2015 à 15:07
et un nettoyage filtre/carbu complet ainsi que du melange neuf avec du conservateur de carburant".
Spahis
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
