l'ancien proprio a dut refaire le filetage de la culasse avec un filetage rapporté.(ça tien niquel)
pour démonter ton allumage , tu peux mettre un tournevis dans le volant magnétique et le coincé en faisant attention de ne pas détruire une bobine et de l'autre main , dévisser l'écrou du volant.
il te faut aussi un arrache volant magnétique , sinon, tu ne pourra pas l'enlever.
pour ce qui est de la force excércé sur le vilebrequin, étant donné que ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps, c'est surement tes roulements qui sont grippés,mets de l'huile a l'intérieur, ( j'lai déjà fais aussi)et tourne ton volant magnétique, laisse agir , et ensuite vide toute l'huile.si ça marche, tu devra changer tes roulements le plus tôt possible.
