ok donc deja une chose a faire
vide ton reservoir d'essence ( la cuve normal et la reserve )
apres tu prend une clé a molette ( une petite ) et tu devisse ton selecteur d'essence
tu le demonte entierement piece par piece en regardant comme bien le remonter apres
et tu voie sy ya des saleter qui bouche ton selecteur au pire sy une soufflette tu le nettoie
ou alors tu mets un peut d'essence dans un bidon et tu mets ton selecteur dedans tu secou doucement ( va pas peter le filtre plastique
juska ce que les 2 selection ( normal et reserve ) soit deboucher et tu remonte le tout tu visse etc
apres tu mets un peut d'essence dans la cuve et tu regarde sy en mode selection normal l'essence secoule ( tu enleve le tube d'essence qui va au carbu
) sy oui tu verifie aussi celui de la reserve et sy c bon ba voila
ta regler le probleme
perso il vende des selecteur neuf dans les mag de piece mob
perso j'ai nettoyer le mien hier soir et maintenant tout s'ecoule mieu j'ai juste un souci de rouille dans mon reservoir m'enfin bon la ont s'ecarte du sujet
