Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide car j’ai un soucis avec ma 103 RCX que je viens de récupérer, je la remets en état pour mon fils.
La mob n’a aucune nervosité au démarrage, elle patine et il faut pousser pour la lancer, pire en montée elle ralenti et même s’arrête si la pente est trop raide ! Pensant que c’était l’embrayage qui était HS j’ai donc changé les mâchoires qui étaient effectivement avancées mais le problème ne vient pas de cela. Le moteur fonctionne correctement et prend bien ses tours, je pense qu’il s’agit vraiment d’un problème de transmission. J’ai l’impression que le variateur ne monte pas assez et donc ne fait pas tourner le plateau assez vite pour que les mâchoires accrochent la poulie mais ce n’est qu’une impression…
Ce pourrait il que ce soit les masselottes du variateur qui ne font pas monter la cloche ? L’ancien propriétaire m’a également donné un pot détente qui était monté auparavant, à présent elle a un pot d’origine, y a-t-il un lien ?
A noté que j’ai bien vérifié le bon fonctionnement de l’embrayage , ainsi que le ressort de tension du moteur.
Pouvez vous m’aider svp ?
