Bonsoir a tous
Alors voila cette après midi,j'ai voulu remonter mon allumage tout neuf(ensemble rupteur,condensateur)que j'avais commander sur la bécanerie,mais le probleme c'est que le condensateur etait qu'avec un fil donc je suis aller voir mon pro qui ma vendu un condensateur,plus une bobine,le probleme c'est que ses un nouveau type de condensateur c'est exactement le meme sauf qu'il y a une vis ou faut visser le fil et nn deux bornes qu'il faut souder donc je voudrais savoir comment monter mon allumage si possible avec un shema et surtout comment regler le rupteur.Je sais qu'il faut une calle de 0.40 mais le probleme c'est que fois la cloche mise je ne peut plus serrer quand le rupteur et ouvert a fond car il n'y a pas la place pour passer le tournevis.
Voila en esperant que vous avez compris
Merci a+++
