probleme piston de mbk 51
Auteur Sujet: probleme piston de mbk 51  (Lu 1357 fois)
  • 1111 Messages (Expert)
  • mécaboite powaaaa !!
  • Proto ktm cup 90mvt , opel vectra b 1.7l TD , 103 spx
Le 16 Janvier 2010 à 12:34
salut  j'aurais besoin d'aide jai un bloc moteur de 51 et mon pote  veut que le cilindre culasse piston vu qu'il a serrer mai jai un probleme je n'arrive pa a demonter l'axe du piston  jai essayer au marteau et tournvis ,est sa ne veu pas sortir est ce que quelqu un pourrait m'aider ?? merci
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 16 Janvier 2010 à 12:38
tu prends genre une clé a pipe de 8 et tu pousse l'axe!pas de marteau la bielle en prend plein la gueule!
penses à virer les clips!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 16 Janvier 2010 à 12:39
WD40 ou autre sont tes amis. ;)
Le cruciforme va t'abimer l'axe, utilise une petite douille.
Maintient fermement le piston lorsque tu tapotes, l'embiellage n'aime pas les contraintes latérales.
Et évidemment il faut retirer les clips.
Le 16 Janvier 2010 à 13:01
merci oui jai enlever les circlip , et je tapoter avec un gros tournevis plat je les fais des 2 sens ,je vais essayer ta methode space mai je comprent pas ta technique  de la cle a pipe de 8?
« Modifié: 16-01-2010 13:08:41 par big bore »
  • Merinos
Le 16 Janvier 2010 à 13:56
J'arrive, j'arrive! 'Faut pas me presser ^^
Mets du dégrippant au niveau de l'axe. Au lieu d'utiliser un tournevis, utilise une petite douille ou une petite clé à pipe pour ne pas abimer l'axe, c'est ça que veut dire Space.
Le 16 Janvier 2010 à 14:02
oui mes pour sortir l'axe avec la douille ou une cle faut que je pousse donc je peut essayer avec un maillet
  • Merinos
Le 16 Janvier 2010 à 14:07
Oui tu peux, mais maintiens bien le piston, il ne faut pas que ça soit l'embiellage qui ramasse. Et tapottes hein. Ne frappe pas.
Le 16 Janvier 2010 à 14:30
merci  kronembourg +1 pour toi p!! p!!
si tu veux voir mon projet http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-purple-star/    et mes des coms merci
