Forum custom tuning 50cc et moto
Le forum du 50 cm3 => Forum mobylette => Problèmes | pannes sur mobylette => Discussion démarrée par: mobdu50 le 25-11-2012 12:14:24
Titre: problème pneu cross
Posté par: mobdu50 le 25-11-2012 12:14:24
Salut les gars
Voila j'ai deux problème sur mes pneu cross monter sur ma 88,alors a l'arrière. Le pneu tourne sur la jante malgré la chambre a aire et a l'avant le pneu est 1/4 déjà ter  :o
Les dimension a l'avant ses du 19 et a l'arrière du 17 ,le tous monter sur jante a rayon , il était tous les deux gonfler a 2bar hier soir , je n'aie rouler que 5 min tout a l’heure  p!
Je vais vous mettre des photo après ,edit:voila les photo
(http://img4.hostingpics.net/pics/337982PB040803.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=337982PB040803.jpg)
(http://img4.hostingpics.net/pics/998355PB040802.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=998355PB040802.jpg)
(http://img4.hostingpics.net/pics/924980PB040801.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924980PB040801.jpg)
Titre: Re : problème pneu cross
Posté par: quent73 le 25-11-2012 18:09:34
Tu es sous gonfler toi!!minimum 2,5 je dirais!c'est du cross quand même!
Posté par: MIKA le 25-11-2012 18:10:53
faux on roule à basse pression en cross...c'est pour çà qu'on monte un gripster...regardes sur google de quoi je parle.
sinon t'as bien fais attention aux dimensions pneu/jantes?
pour moi ton pneu avant est hs, la tringle a du se casser au montage
Titre: Re : Re : problème pneu cross
Posté par: mobdu50 le 25-11-2012 18:12:41
Pour l'arrière ses régler est l'avant c'est le pneu d'origine
Posté par: quent73 le 25-11-2012 18:16:51
Gripster c'est avec la mousse je crois,pourtant dans ma cross je mettais 2,2 bar(je me souvient maintenant)
Posté par: clemniv le 25-11-2012 18:29:22
Salut je pense que ton pneu avant a un cable cassé d'ou la bosse :/ sa m'est arrivé sur ma moto sa faisait pareil le mieu c'est de changer le pneu . Te trompes pas dans les dimenssions. Un gripster c'est une piece utilisée en enduro et en cross pour tenir plaquer le pneu contre la jante pour pas qu'il tourne et arrache la valve ;) regarde sur internet . Il y a meme une vidéo dans les tutos mob "montage d'un pneu en vidéo " le gas te montre a quoi ressemble un gripster
Posté par: quent73 le 25-11-2012 18:34:41
Oups desoler,mais je suis sur blackberry,et c'est la merde des qu'il faut chercher quelque chose :-X
Posté par: mobdu50 le 25-11-2012 20:01:51
y a pas d'autre solution que de changer le pneu ? p!
Posté par: clemniv le 26-11-2012 16:30:28
Salut . Non pour ta sécurité monte en un neuf . Moi j'avais monté un pneu avec un cable cassé et il a déjenté quand je roulais a 80 donc grosse frailleur je sais pas comment j'ai fais pour pas me gameller .
