Problème Pot d'échappement
Auteur Sujet: Problème Pot d'échappement  (Lu 775 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 17 Octobre 2014 à 21:33
Bonsoir j'ai une MAGNUM RACING MBK51, j'ai eu un problème cet après-midi, au bout de quelques mettre en partant de chez moi, le bruit du pot changeait petit-à-petit je me disais que c'était rien, mais c'est au bout de 8-9kms, quand la mob était à l'arrêt que j'ai remarqué que le pot d'échappement était dévissé... le moteur fumait un peu, j'ai donc tiré l'anti parasite. Ensuite je l'ais revissé avec une pince pour rentrer chez et sa c'est dévissé de nouveau en arrivant chez, sa a tenu 8kms environ... est ce que c'est grave? d'ou cela provient-il? le join peut-être du pot? je sais pas dutout si vous pouvez m'aider merci beaucoup, Bonne soirée à vous
  • 2264 Messages (Expert)
Le 17 Octobre 2014 à 22:15
Oui c'est "grave", c'est pas bon pour le moteur de rouler sans pot, ou avec celui-ci qui se devisse.
Il faut bien verifier que le filetage du pot dans le cylindre ne soit pas bouffé.
