oui, un dico larousse français neuf !!
et au passage, un écrou frein !
tu as trop serré ta biellette de pot, donc, ton moteur ne peux prendre des tours, il faut que tu fasse l'essai :
tu dévisse ta biellette de pot (mais, faut quand même qu'elle tienne !)
tu mets ta mob' sur chandelles (au niveau du bras oscillant,ça marche en générale) pour que ta roue soit dans le vide.
(avant, tu as pris soin de démarrer ta mob si tu n'as pas de kick)
donc, tu fais péter ta mob' et tu accélère a la moitié de la poignée de gaz ! ( pas a fond, tu va te retrouver enfumé ! )
et la , ton moteur doit se basculer contre le cadre (vers la roue arrière, pas le reservoir
et si ton moteur ne bascule pas, redessère ta biellette et refait ça a chaque fois que ton moteur ne bascule pas !
voila, bonne chance
