Salut,
Je ne connais pas du tout ta mob, je tourne sur 103, mais je vais essayer de t'aider, je vais peut être dire des bétises.
Il se décroche à quel niveau ton pot ? Au niveau de la sortie d'échappement ?
Si oui je ne comprend pas comment si l'écrou reste vissé il est possible qu'il se décroche ...
C'est bien une fixation avec un gros écrou prisonnié du pot qui se visse dans le cylindre ? Ce n'est pas une fixation à bride ? (c'est pour être sur d'avoir bien compri).
Si c'est bien une fixation avec un seul gros écrou alors,
- essayes de démonter ton pot, vérifi la présence du joint (sans joint ton écrou va se déssérer avec les vibrations, ca me le fait sur mon 103, résultat : beaucoup de bruit et au final le pot qui se décroche),
- et vérifi aussi que l'écrou ne puisse pas s'échapper du pot.
Si l'écrou peut s'échapper du pot ce n'est pas normal et il te faudra faire en sorte qu'il ne puisse pas (pas grand chose à te propser sur le coup à part recréer un plat à partir de deux encoche dans le tube d'entrée du pot, résultat non garanti ^^)
