Bonjours, j'ai un soucis avec ma mbk 51, Il est impossible de la faire monter dans les tours lorsque je suis dessus et sur une route qui penche légèrement vers le haut ( En montee c'est encore pire ) alors que la route penche legerement vers le bas, elle monte dans ces tours petit a petit mais tape son 90 au bout de 500 metre.. Apparament c'est le vario qui est trop lourd, mais il est d'origine.. et la mob est equiper d'un kit 50 doppler preparer et d'un pot ninja g1 .. ( La mob monte super bien dans ces tours lorsque je leve la roue arriere) Donc si vous avez des idees... Je serais heureux de les lires ..
vario à régler effectivement.
combien de fois faudra le dire, les pièces doivent être accordées entre elles.
le vario d'origine est prévu pour un moteur d'origine, si tu modifies un paramètre il faut modifier les autres aussi.
on en a déjà parlé et y a pas longtemps en plus, d'origine c'est soit cage à 3 billes soit cage à 3 galets.
si tu as une cage à 3 billes il faut la changer soit par une cage à 3 galets soit par une cage à 4 billes montée avec seulement 2 billes.
ne règle pas trop léger pour le rodage sinon le moteur va trop gueuler...
