Salut a tous,
J'ai aquerie une magnifique 103 MVL il y a 3 mois. Moteur neuf, allumage neuf et plein de petites pieces par-ci par-la.
Bien entendu j'ai rencontrer quelques petits problèmes (nettoyage carbu, roue libre HS, Pneu et chambre arrière déchirer)
Mais voila depuis 3 semaines ma mobylette a des ratés. A froid elle roule niquel mais au bout de 500m elle broute. A par ça elle roule quand meme mais c'est vraiment pas réjouissant quoi.
J'ai regardé ma bougie (B7hS), elle est marron beige et seche, mais le filletage de la borne est mort donc elle reste coincée dans l'anti parasite.
J'en ai donc acheté une neuve (B7hS), et la ma 103 cale au bout de 200m.
J'aimerais donc savoir pourquoi ma vieille bougie fonctionne mieux que ma nouvelle et quel pourrait etre le probleme de ma mob?
ps: j'ai fait le test de la bougie sur les deux mais je vois pas d’étincelle. Pourtant elle démarre niquel avec les deux bougie
Merci a tous
edit:
J'ai remarqué hier soir que j'avais une fuite au niveau de ma culasse. Je vais la resserrer en premier temps puis acheter des joints. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi une bougie neuve fonctionne pas alors que la vielle fonctionne (et je ne pense pas quel serais défectueuse car j'ai essayer avec deux autres bougie et c'est le meme probleme)
edit²:
Pas de réponse a mon sujet?
Sinon j'ai réglé mon probleme de fuite au niveau de la culasse. Je n'ai pas encore rouler avec je verais ça ce soir. Et j'ai remarqué une fuite d'essence, c'etait juste que la vis d'arrivée d'essence etait pas bien serrée.
