Salut à tous !
Voilà j'ai récupéré et remis en état une MBK 51 qui n'a pas démarré depuis a peut prêt 20 ans !
Comme je les dit, je les remis en état, elle démarre, dessus il y a un kit 70 Malossi, pot polini vintage, carbu 15 SHA, le problème est au niveau du ralenti, si je met pas le starter, elle cale, si je met le starter elle reste au ralenti, ma vis de ralenti sur le carbu est vissé à fond ! même en ayant enlever le ressort pour viser plus sa change rien, et le problème de ce carbu est qu'il n'y a pas de vis de richesse, juste une vis de ralenti.
Voilà en espérant être compréhensible,
Cordialement XanixXx
